“嗅觉”灵敏,系出名门---新一代智能型电涌保护系列产品 PT-IQ
     在工控领域,浪涌保护已经是用户越来越重视的一个话题。一些大型设备或精密仪器时常在雷电面前显得脆弱不堪,一旦遭受冲击便会造成难以挽回的损失。相比配电系统,测量和控制系统的信号接口更加敏感,也更容易遭受雷电及过电压的侵袭,因此需要强大的雷电和浪涌保护,以避免发生信号传输中断或者设备停机的情况。
     当选择浪涌保护器,不仅需要考虑电压保护水平,模块的放电能力也很重要。用户在选择产品时必须先明确应用位置。举例来说,安装在LPZ0B区与LPZ1区交界处的电涌保护器必须能够通过D1(10/350us)的测试,也就是说能够通过D1测试的电涌保护器性能要远远高于仅有C2,C3测试的电涌保护器。
菲尼克斯电气的新一代智能型电涌保护系列产品 PT-IQ
      同时在电涌保护模块设计中,必须防止浪涌的器件比线路供电的设备更加敏感。因此,浪涌保护器的电压保护水平必须尽可能低,这可以通过抑制二极管来实现。但是这些器件的通流能力通常只有几安培。而气体放电管(GDT)提供更为强大的电流承载能力,但其需要相对高的触发电压。所以选择两级保护回路,这样同时具备了TVS二极管的低保护级别与GDT的高通流能力。 通过精确地匹配的各个零件,新一代的SPD可以实现信号电流高达1A。这样便可以保护具有低额定电流的器件,诸如传感器,阀,接触器和电机等。
      对于电涌保护器的用户而言,特别是过程行业的用户,对于电涌保护产品的要求已经不仅仅是能够提供高性能的保护电路;简便的安装方式,快速地接线,柜体空间的节省也是用户在选择电涌保护产品时的必备选项。
      同时,对于大型的工厂或者设备,例如海上风机,如果需要对安装在现场的电涌保护器进行巡检是相当耗时而且昂贵的。在这种情况下,用户迫切需要能够提供远程状态信号的电涌保护器。
      菲尼克斯电气为满足用户对测控信号用电涌保护器的各项需求,推出了新一代智能型的电涌保护器 PT-IQ系列产品。
      PT-IQ系列产品不仅仅能够通过远程遥信的方式向用户提供电涌保护器失效的信号,同时还能够提供预警信息,及时将当前状况反馈给客户,“嗅觉”灵敏。当任意一个电涌保护模块老化时,PT-IQ的监控模块能够实时告知用户,这样用户能够远程监测到各个SPD的状态,大大减少了不必要的维护工作,降低了维护成本。同时,PT-IQ以LED灯的形式提供可视状态指示,用户在现场能够清晰地分辨每个电涌保护模块的状态,分别是:绿色:正常;黄色:老化;红色:损坏。
      由于增加了告警功能,PT-IQ产品能够灵敏地捕捉到细微的变化,却不会因为“锦上添花”使接线变得复杂。PT-IQ产品是全球首款使用导轨连接件的电涌保护器,通过底部连接件进行供电以及信号传输,减少了额外接线,降低了现场安装时发生误接线的概率。
       同时,PT-IQ系列产品“系出名门”,依然延续了菲尼克斯电气PT产品家族的良好传统:单个模块最多能够提供五根信号线的保护,从而为客户节省了空间及成本;成熟的在线热插拔技术,不会影响信号传输等。
关于菲尼克斯电气:
      菲尼克斯电气是一家全球跨国集团, 成立于1923年,总部位于德国。是世界电气工程和工业自动化领域的领军企业,著名的电气接口技术产品供应商。它几乎无处不在,产品覆盖电力、电子、通讯、机械、冶金、石化、 航空、交通运输、汽车制造、烟草,以及包括风电、电动汽车在内的新能源等众多领域。
      今天,作为德国“工业4.0”的发起者之一,菲尼克斯电气将以一如既往的创新理念为合作伙伴们带来更多智慧的解决方案!
欲了解更多菲尼克斯电气信息,请访问
官方网站:http://www.phoenixcontact.com.cn
官方微博:菲尼克斯电气_中国
展会邀请 | 让汽车制造更聪明的绝活 AMTS上揭晓
菲尼克斯:壳体也有“全家桶”了!选型更简单!
菲尼克斯:安全感拉满!PLCnext与您共筑工业信息安全堡垒
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
